Всем здравия! Подскажите куда копать. Моросит датчик давления масла, меняла два раза, один был аналог, второй оригинал, но всё равно через небольшой
Всем здравия! Подскажите куда копать. Моросит датчик давления масла, меняла два раза, один был аналог, второй оригинал, но всё равно через небольшой промежуток эта масленка начинает орать! Ставим обратно старый всё нормально,но он уже вышел из строя. Меняли фильтр маслянный, при замене датчика, не помогло. Как избавиться от этой масленки??????????? Что не так????
7TWqHDSrgs799d-PCjsi_UbwnHjqI7YrYDAtgQpkiAUvTxjE5VksmO273F2h-oCsINNl5jsMu3oNI96JsFn1-PHU.jpg
ну это норм, пробуй снять резинку с разъёма датчика, завести, пусть тарабанит минут 15, потом проехаться по двору и посмотреть на результат
насос это самая банальная причина, маслоприёмник это снимать поддон. начни с меньшего. нафиг тебе такой геморой. моет дело правда в резинке ))) а ты полмашины разберешь ))
mezenat
Начни с простого, а там если не выйдет, переходить к другим вариантам
Вот копипаста с одно форума.
Посетила и меня эта проблема: потек старый, поменял на оригинал, тоже моргает.
И осилил всю тему.
Увидел, что никто так и не понял, по какой причине помогает снятие уплотнительной резинки с разъема.
Она является диэлектриком, и масло тоже, да и надета она на пластик, который тоже диэлектрик. Она не может стягивать ток на массу!
Но почему же так получается, что без нее датчик работает, а с ней - белиберда.
Все просто. Датчик используется манометрический, а это значит, что для правильной работы ему необходимо 2 вещи:
1 Контакт мембраны с маслом с одной стороны.
2 Контакт мембраны с атмосферой с другой стороны.
Принцип работы манометрического датчика основана на сравнении 2х давлений, одно из который всегда будет атмосферным, в любом датчике, когда либо созданным на планете. Для этого в датчике со стороны контакта, под самим контактом, сделано маленькое отверстие. А сам разъем условно герметичный.
Когда на уплотнительные резинки попадает масло, то она разбухает, становится "жирной" и герметизирует разъем больше чем нужно. В результате нагрева самого датчика в разъеме создается повышенное давление воздуха, которое противодействует мембране и давлению масла, поэтому граница включения масленки передвигается в большую сторону.
Решение разбухших уплотнителей бывает такое:
1 Замена разъема.
2 Просверлить вдоль в зеленой резинке отверстие.
3 Прорезать вдоль в зеленой резинке неглубокую дорожку.
4 Выбросить резинку).
