холостые обороты
fut
периодический после того как двигатель нагреется начинается не стобильно работать холостые обороты и гул появляется. бывает даже падает до 600 оборотов (( но не всегда . проходил ТО спросил у них сказали бензин не качественный. заправляю только 95 ый. кто нить сталкивался с такой проблемой??? двигатель 1.6 автомат.
fut
Сегодня утром тоже что то мозги ипала, завел ее в минус 10, все отлично через 2 мин прогрева обороты просели на 300 потом быстро поднялись до 1200 и сразуже выровнялись до 850 где то, что за прикол такой хз
на прогреве зимой, говорят обыкновенное явление:) у меня держится на 800-900 но после такого как завел, пару раз на 1200 выходило:)
Менял верхний датчик кислорода и свечи, вроде помогло. Раньше сильно прыгало, до вибраций в салоне. Датчик засирается плохим бензином, до полного отказа (что показала диагностика).
REKLAMSCHIK
а в чём смысл стоять на передаче на тормозе? :) обычно передача включается непосредственно перед началом движения... ну а вообще скачущие обороты- явный признак плохого бензина.
Ребята, по поводу прыгания оборотов на прогреве, вычитал в книжке, - Для скорейшего установления рабочей температуры двигателя, система автоматически поднимает обороты. =)
Paco
тоже грешил на подушки, еще и по причине дерганья на первой. в горку больше - больше угол наклона, больше вибрации. Надо на яму загонять.
serrokko
нет, чека больше нет. Все ошибки в памяти показывали на датчик кислорода, его и заменил. Плюс свечи после неисправного датчика были все черные. Их тоже под замену. Про дерганье на первой дилеры не знают даже за деньги. Рад бы заплатить и ездить нормально, но нет :)
