z16xer Каждое утро воздушит печку Газуешь булькает и все в норме Снимал нижний патрубок с печки выход на холодную там пусто Сливал антифриз
Привет, z16xer
Сливал антифриз заливал и ждал когда потечет с печки
Откручивал в радиаторе пробку
Все прокачал
День два и опять та же история
Машина не парит в бочке нет запаха выхлопа ничего не бурлит
В чем проблема
Где-то сосет воздух, на герметичность систему проверить надо. Чо это за мотор такой, 113 л.с.?
Reskator
Где-то течь,идёт подсос при остывании.Сталкивался много раз,каждый раз в новом месте, то помпа текла, то с трубки подогрева дз,то с датчика температуры на радиаторе, каждый раз бурлит, там впринципе вообще без разницы где, если есть течь где, то будет журчание это.У меня универсал с таким же двигателем
