Здрасивуйте.Подскажите что за ошибка code
Здрасивуйте.Подскажите что за ошибка code 89
1.8 термостат, у меня не получилось замерить сопротивление, но проблема была в нем, поменял теперь нормально
Hermann
от Инсигнии ставишь термостат механический. И либо корректируешь прошивку, либо в разьем сопротивление вставляешь https://www.drive2.ru/r/chevrolet/1274762/
ebonoserv
прошивка нужна чтобы убрать чек. Можно в разъём просто воткнуть сопротивление, номинал не помню в интернете инфа есть. Видел на каком то опелевском форуме.
да я видел на драйве у крузовода одного так сделано)) а как проверить работоспособность термостата? Вчера температура дошла до 108 и вентилятор сработал как положено. Иногда заметил после включения кондиционера он крутит на малых оборотах и не останавливается. Вот думаю точно термостат или нет? Один раз уже тоже менял как ты
да, причем не так как раньше - загоралась при заводе и тухла сразу, сейчас горит до тех пор пока не подвигаю рукояткой там где параметры менять на экране
