Memary
Добрый день! Столкнулась с проблемой после глушения двигателя продолжает жужжать вакуумный насос! Может жужжать и 15 минут а может и час! Бывает если снова завести и заглушить то жужжание пропадает! Но за ночь аккумулятор садится в ноль даже если он не жужжит! Подскажите что может быть причиной? Хана вакуумному насосу? Или как проверить что причина в нем! Аккумулятор в итоге сел так что даже после его полного заряда не хватает на запуск при этом насос при включенном зажигании жужжит непрерывно и лампочки все горят ярко! Может амперметром посмотреть утечку? Или по пробовать вынуть предохранитель этого насоса? Машина Шевроле Круз 2012 года!
